5 февраля 2017
Стол плазменной резки металла с ЧПУ.
Станок воздушно-плазменной резки металла с ЧПУ для резки листового металла по любому контуру, для изготовления любых деталей сложной формы.
Плазменный генератор - определяется клиентом, толщина разрезаемого металла зависит от используемого плазматрона. Толщина реза до 25 мм.
Ось X  - роликовые подшипники на цилиндрических направляющих
Ось Y  – линейный вал на опоре, линейные подшипники
Оси X,Y, - реечная передача
Ось Z – шарико-винтовая передача
Точность позиционирования – ( + -) 0,15 мм
Вертикальный ход перемещения плазматрона – 100 мм
Максимально возможная скорость холостых перемещений – до 15 м\мин
Скорость резки – до 6 м/мин
Электронная система слежения за высотой резака (ТНС) – по напряжению дуги
Система управления – программа Mach 3, порт LPT
Размеры рабочего поля – 1540мм х 3100мм.
Вес станка ― 400 кг.
В корпусе стола имеются 4 люка для подключения к существующей системе вентиляции. Так же, стол может быть укомплектован автономной системой вентиляции.
Срок изготовления станка 25-45 дней.
Станки полностью готовы к работе.
Станок плазменной резки металла с ЧПУ предназначен для резки листового металла по любому контуру. Эффективен для изготовления деталей сложной формы из листового металла. Качество реза машинным аппаратом идеально, не требуется дополнительная обработка кромок. А самое главное – фигурные резы и исключительная точность.
Узнать больше о принципе работы станка:
www.plazma75.com.ua
Источник: Беспалов ФЛП
